Domein verhuizen naar Freedom
Doorloop onderstaande stappen om je domein van een andere registrar naar Freedom te verhuizen.
Log in op MIJNfreedom met het e-mailadres dat eindigt op @freedom.nl en het wachtwoord dat daarbij hoort.
Klik in het menu aan de linkerkant op 'Domeinen'.
Klik vervolgens op de roze knop 'Toevoegen' aan de rechterkant van de pagina.
Klik op in het vak aan de rechterkant achter 'Heb je al een eigen domeinnaam' op de knop 'Bestaande domeinnaam'.
Vul de in het vak 'Wat is je domeinnaam?' in het vakje 'domeinnaam' jouw domeinnaam in. Freedom maakt hier automatisch een admin@ alias van. Deze wijst naar je huidige e-mailaccount (@freedom.nl).
Vink vervolgens het vakje aan onder 'verhuizen'.
Er verschijnt nu ook een vakje met 'verhuiscode'. Login op de pagina van de registrar (bijv. Trans-IP) en ga naar de domeinnaam die je wilt verhuizen. Je vindt hier de verhuiscode.
Heb je alles goed ingevuld en de verhuiscode gedubbelcheckt? Klik dan op 'Sluit dit domein aan'.
Mocht je de verhuiscode niet kunnen vinden, dan raden we je aan contact op te nemen met de partij die op dit moment jouw domeinnaam beheerd. Er zijn een heleboel hosting partijen, dit betekend dat er verschillende termen voor deze verhuiscode worden gebruikt. Deze heet ook nog wel eens autorisatie code, verhuiscode of transfercode.
Druk op 'Domein toevoegen'
Druk op 'Akkoord'.
Let op:
Ga je toch niet akkoord, let dan even op dat het domein op 'pending' staat in je domein overzicht. Wil je het nogmaals proberen aan te vragen? Verwijder dan eerst je domein uit dit overzicht.
