Hoe verander je het wachtwoord van je wifi?
Deze handleiding gaat er vanuit dat de FRITZ!Box in het Nederlands is ingesteld. Heb je een FRITZ!Box met Engelstalige instellingen? Ga dan naar FRITZ!Box WiFi wachtwoord wijzigen ENG.
Ben je het wifi-wachtwoord vergeten? Of wil je het wijzigen? Dat kan!
Het wijzigen van het wifi-wachtwoord werkt het makkelijkste via een bekabelde verbinding. Zorg dus voor een computer die - als dat mogelijk is - met een netwerkkabel aangesloten kan worden.
Het standaard wachtwoord staat op de sticker op het modem en in het bijgeleverde boekje. Het wachtwoord bestaat uit 5 maal 4 cijfers.
stap 1
Klik op ‘WiFi’ en hierna op ‘Veiligheid’.
In het veld achter ‘wifi-netwerksleutel’ staat je huidige wifi-wachtwoord.
Je kunt dit wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord van minstens 8 karakters. Je hoeft dit overigens niet te wijzigen als je het wachtwoord kwijt was.
Klik op ‘Toepassen’.
Als je het wachtwoord gewijzigd hebt wordt het wifi-netwerk opnieuw opgestart. Nu kun je opnieuw verbinding maken met je wifi-netwerk. Vergeet niet om het nieuwe wachtwoord in te voeren in elk apparaat dat verbinding maakt via wifi.
