Hoe stel je een telefoonnummer in?
Benodigheden:
- Gebruikersnaam: De VoIP-gebruikersnaam (hetzelfde als Account ID [6xxxxxxxx])
- Wachtwoord: Het VoIP-Wachtwoord
Deze gegevens vind je in het VoIP Portaal. De handleiding vind je hier
Deze handleiding gaat er vanuit dat de FRITZ!Box in het Nederlands is ingesteld. Is deze in het Engels ingesteld? Ga dan naar Telefoonnummer instellen Engels.
Er zijn 2 manieren om telefonie in te stellen. Welke je kunt gebruiken is afhankelijk van de firmware-versie van de FRITZ!Box.
Dit kun je makkelijk controleren op de Overview pagina. Aan de rechterkant staat 'FRITZ!OS:' met hier achter het versie nummer.
stap 1
Klik op ‘Telefonie’ in het menu aan de linkerkant en vervolgens op ‘Eigen telefoonnummers’. Afhankelijk van de firmware-versie kan hier ook telefoonnummers staan.
Klik op ‘Nieuw telefoonnummer'.
Kies voor de optie ‘IP-gebaseerde aansluiting’ en klik op ‘Volgende’.
Kom je dit scherm niet tegen, sla dan deze stap over.
Heb je deze gegevens niet, kijk dan naar deze handleiding.
Kies bij ‘Telefonieaanbieder’ voor Freedom en vul de volgende gegevens in:
- Telefoonnummer: Je telefoonnummer in internationale notatie (+31201234567)
- Gebruikersnaam: De VoIP-gebruikersnaam/Account ID
- Netnummer: Het netnummer van jouw regio
Klik na het invullen op ‘Volgende’.
De gegevens worden gecontroleerd. Zijn de gegevens goed? Dan wordt de balk groen. Klik op ‘Volgende’ om alles af te sluiten.
Heb je toch ergens een fout gemaakt? Dan wordt de balk rood. Klik op ‘Terug’ om de gegevens te controleren.
stap 1
Klik op ‘Nieuw telefoonnummer’.
(Alleen van toepassing op de Fritz!Box 7590)
Kies bij ‘Telefonieaanbieder’ voor Andere aanbieder en vul de volgende gegevens in:
- Telefoonnummer voor de aanmelding: Je telefoonnummer, vervang altijd de eerste 0 voor +31
- Intern telefoonnummer in de FRITZ!Box: Je telefoonnummer, zonder netnummer
- Registrar: sip.freedom.nl
- Proxyserver: sip.freedom.nl
- DTMF-Overdracht: Verander deze van Automatisch in RTP/In-band
Laat het vinkje aan staan bij ‘Configuratie van het telefoonnummer na het ‘Toepassen’ controleren’ en klik op ‘Volgende’.
De gegevens worden gecontroleerd. Zijn de gegevens goed? Dan wordt de balk groen. Klik op ‘Volgende’.
