FRITZ!Box WiFi-kanaal aanpassen
Hoe pas je het wifi-kanaal aan waarmee de FRITZ!Box uitzendt?
Deze handleiding gaat er vanuit dat de FRITZ!Box in het Nederlands is ingesteld. Is deze in het Engels ingesteld? Ga dan naar FRITZ!Box WiFi channel aanpassen EN.
Soms wil je het kanaal aanpassen waarop de FRITZ!Box uitzendt. Bijvoorbeeld om je wifi te verbeteren of omdat je uitval ervaart. Uitval van de wifi-verbinding heeft vaak te maken met Radardetectie.
De 5GHz-frequentieband wordt niet alleen gebruikt voor draadloos netwerk, maar ook door radarinstallaties van bijvoorbeeld luchtverkeerscontrole en defensie. Zij zijn door de overheid aangewezen als primaire gebruikers zodat ze kunnen rekenen op een storingsvrije werking van deze installaties. Door hun gebruik van de 5 GHz-frequentieband kan het draadloze netwerk tijdelijk uitgeschakeld worden. Dit kun je voorkomen door het kanaal vast te zetten op een kanaal lager dan 52.
Klik in het linkermenu op 'WiFi' en vervolgens op 'Draadloos kanaal'.
Je ziet nu een overzicht met daar de instellingen van je draadloze kanalen. Standaard staat de instelling op: “Instellingen draadloze kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)'.
Om je draadloze kanalen aan te passen, verplaats je het bolletje naar de andere optie: ‘Instellingen draadloze kanalen aanpassen’.
Bekijk welk kanaal je het beste kunt kiezen.
Klik onder 'WiFi-omgeving' op het tabblad '2,4 GHz-band' om de drukte van de kanalen te zien voor de 2,4 GHz-band. Bij ‘Bezetting van de WiFi-kanalen’ kun je zien welk kanaal je het beste kunt kiezen. Kies hierbij voor het kanaal met de minste netwerken en bij voorkeur 1, 6 of 11.
Hierna scroll je weer naar boven om bij 'Instellingen voor draadloze kanalen' het kanaal aan te passen.
Om je 2,4 GHz bandbreedte aan te passen doe je het volgende. Achter de tekst ‘Draadloos kanaal in de frequentieband 2,4 Ghz’ staat Autokanaal. Dit klik je aan en dan verschijnt er een uitklapmenu met de cijfers 1 t/m 13. Kies hier het gewenste kanaal.
Klik onder 'WiFi-omgeving' op het tabblad '5 GHz-band' om de drukte van de kanalen te zien voor de 5GHz-band. Bij ‘Bezetting van de WiFi-kanalen’ kun je zien welk kanaal je het beste kunt kiezen. Kies hierbij voor het kanaal met de minste netwerken en bij voorkeur 36, 40, 44 of 48.
Om je 5 GHz bandbreedte aan te passen doe je het volgende. Achter de tekst ‘Draadloos kanaal in de frequentieband 5 GHz’ staat Autokanaal. Dit klik je aan en dan verschijnt er een uitklapmenu met even cijfers 36 t/m 128. Kies hier het gewenste kanaal.
Klik op ‘Toepassen’.
Je WiFi-verbinding wordt opnieuw gestart en het kanaal waarop deze nu uitzendt is veranderd. Ervaar je weer problemen? Kijk dan weer even of je op het juiste kanaal uitzendt. En pas deze aan indien nodig.
