TV-ontvanger Amino Aria 710 terugzetten naar fabrieksinstellingen
Er zijn twee manieren om de Amino terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit zijn:
Hieronder staan de twee manieren uitgelegd.
Via de fysieke knop aan de onderkant van de televisieontvanger
Zet de televisie en de televisieontvanger aan. Het lampje op de voorkant van de televisieontvanger moet aan staan.
Draai de televisieontvanger om, zodat je de sticker met informatie ziet.
Druk met een dun voorwerp (bijvoorbeeld een paperclip of sim-tool) 10 seconden op het knopje ‘reset’ onderop de televisieontvanger.
Wacht tot je het ‘Amino’-scherm ziet op de televisie en laat de knop los.
Wacht nu tot de televisieontvanger is opgestart en je de taal kunt selecteren. Stel de televisieontvanger nu verder in.
Via het software menu
Ga naar het menu door op ‘menu’ te drukken op de afstandsbediening.
Druk op het pijltje naar beneden op de afstandsbediening en selecteer ‘Meer’. Wanneer deze geselecteerd is, druk je op ‘OK’ op de afstandsbediening.
Druk op de pijl naar rechts op de afstandsbediening en selecteer ‘Installatie’
Druk op de pijl naar beneden en selecteer ‘Fabrieksinstellingen’ en druk op de afstandsbediening op het pijltje naar rechts.
Druk op ‘OK’ als de optie ‘Fabrieksinstellingen terugzetten’ is geselecteerd en kies voor ‘Ja’ om de televisieontvanger te resetten.
Er wordt in de meeste gevallen gevraagd om een pincode. Deze is standaard ‘0000’ of ‘1234’. Heb je er zelf eentje ingesteld, zal je deze pincode moeten gebruiken.
De televisieontvanger zal na enkele ogenblikken herstarten. Stel na het opstarten de televisieontvanger opnieuw in. Je zult als eerste een taalkeuze te zien krijgen.
Ga nu verder met het instellen van de televisie ontvanger.
